Reglage avance 2.5 TDI 5 Cylindres AAT
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par laurent6360, 28 Janvier 2011.
  1. bonjour a tous je voudrais savoir comment on regle l'avance a l'allumage sur mon a6 moteur aat et enlever le code in2 merçi je suis novice
  3. Re : reglage avance
    Hello
    Pour regler l'avance sur ce moteur il te faut un comparateur qui se monte sur la pompe a injection.
    Je te joint la procedure elsawin, elle est dispo ici en pdf:
    http://www.en.conv2pdf.com/result.php?nb=file2pdf_697738
    Pour remettre a zero l'in2 il te faut vagcom.
  4. Re : Reglage avance 2.5 TDI 5 Cylindres AAT
    bonjour et merçi pour tes réponses
