reglage avance audi a4 1.9 TDI moteur AFN
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kevin34070, 7 Octobre 2012.
  1. bonjour
    je cherche les données pour regler mon avance injection moteur afn 110 CV avec le vag com
    faut il etre sur la courbe bleu?...
    merci d'avance
  3. salut,
    Tu as 3 lignes, la plus basse étant le retard à l'injection, la plus haute l'avance et celle du milieu ou il faut que tu t'en approches le plus en tournant ta pompe selon si tu es en avance ou en retard.
    bonne manip....
  4. remyj
    Golf 6
    80000
