reglage avance injection audi a4 v6 tdi 1998
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kevin34070, 24 Septembre 2011.
  1. kevin34070
    kevin34070 Enthousiaste
    bonsoir je voudrais savoir comment on peut regler l'avance a l'injection sur le moteur afb avec vag com ou modifier un parametre de la carto car a chaud j'ai du mal a demarré
    merci d'avance
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : reglage avance injection audi a4 v6 tdi 1998
    a chaud tu as du mal a demarrer regarde du côter de la sonde temp LDR
    groupe 7 Températures - moteur froid- contact mis
    fenêtre 1,Temp. carburant,~Temp.ambiante ;-5.4*C: Court-circuit ou capteur temp. G81 HS
    fenêtre 2,Temp. huile,~Temp.ambiante
    fenêtre 3,Temp. air adm.,~Temp. ambiante ;~136.8*C Court- circuit ou capteur temp adm. -G72- HS
    fenêtre 4,Temp liqu. refr.,~Temp. ambiante
    fait le test de débrancher la sonde et demarre le moteur a chaud tu verras vite si elle part au cart de tours.
  4. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    bonsoir ton avance ou retard a l injection ce regle mecaniquement et non avec le vagcom..le vagcom te permet juste de vérifier si ta pompe est bien reglée
  5. kevin34070
    merci pour l'info :) oui quand je debranche la sonde elle demarre au car de tour et le matin kan je la demarre el fume bocoup apré quelque km plus de fumé le moteur claque plu nikel mais bon sa pose un probleme surtou au voisinage comment par rapport a la courbe du tdi graph comment jpe savoir les bonne valeur el est en dessous de la courbe verte.
  6. kevin34070
    actuellement je suis entre la courbe rouge et la courbe bleu quel est le bon reglage?
  7. stephane1980
    stephane1980 Accro
    Paris, France
    est ce que tu consomme de gasoil :?
  8. kevin34070
    oui normal pour un v6 j'ai pa remarker de surconsomation j'ai fait un reglage d'avance aujour'hui on vera bien se que sa donne demain matin fumée ou pas en se qui concerne mon demarrage a chaud sava beaucoup mieu avec vag com je me suis aperçu que ma sonde de temperature n'indique pas les meme temperature que vag com c'est normal?
