Reglage carrossage (pincement suite changement bras) A6 V6 TDI
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ecuador, 10 Avril 2010.
  1. ecuador
    ecuador Enthousiaste
    J'ai changé tous mes bras de suspension avec un kit acheté en Allemagne. Quand je regarde mon train avant j'ai l'impression que les roues prennent cette forme : /----\ soit trop de pincement (carrossage négatif). Je voudrai savoir comment est ce que je peux corriger ? avez vous une méthode de règlage ? quelle sont les valeur du carrossage a respecter ?
    Merci pour vos réponse
  3. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Re : Reglage carrossage (pincement suite changement bras) A6 V6 TDI
    Sur la revue technique de l'A 4 qui possède les mêmes bras , il est écrit , que le carossage n'est pas réglable seule sa répartition est possible en jouant sur la fixation du berceau moteur .Il est aussi indiqué que le chassis sport est un peu plus négatif que le chassis standard, as -tu pris le même montage......
    a+
