reglage de base moteur
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par christofe, 27 Juillet 2011.
  1. BONJOUR
    j ai une A4 3L 204 CH QUATTRO MODELLE 2005
    j aimerai modifier mes reglage de base moteur ,mais il me faut le coding ou code securiter
    si l un de vous les connais et veut bien me le donner , sa serai tres cool
    merci d avance :-M :-M :-M
  3. woundride
  4. Re : reglage de base moteur
    regler debie gazoil au ralenti , et limiteur de couple
    car j ai un boitier ptronic , et j arrive a 580 n.m de couple et le boitier me la fait couper a 499 n.m
  5. woundride
    Alors là je pense que tu confonds un peu.
    C'est pas un réglage de base que tu veux faire, ça s'appelle une reprogrammation et ça ne se fait pas avec Vag Com / VCDS ou VAS...
    Ceux sont des logiciels de diagnostique avec lesquels tu peux faire quelques réglages dans la plage délimitée par le constructeur (autant dire infime).
    Donc le login ne te servira absolument à rien.
    Il te faut soit faire appel à un professionnel, soit te lancer dans l'aventure et acheter une interface te permettant de récupérer le fichier de ton calculateur moteur, ainsi qu'un logiciel permettant d'éditer ce fichier tout en conservant un checksum correct.
    C'est beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de temps...
    Maintenant, si tu veux te lancer, je peux te donner quelques infos et éventuellement te guider faire des forum spécialisés.
    Charles.
  6. Re : reglage de base moteur
    hello
    je comprend se que tu veut dire , mais je penser tricher sur les reglage de base , pour que sa marche mieux , surtout plus avoir de coupure a haut regine , et quelle ne se bride moin quand j arrive dans les valeur maxi .
    apres si je vais voir un pro , il va me dire de retirer le boitier ptronic , et me mettre une carto complet , c est pour sa que je voudrai bidouiller les reglage de base et voir se que sa donne , apres si j arrive a rien de bien , elle finira chez dm performance ...... mais bon 800 euro quand meme .....et pas facile a vendre le boitier , ,,,,, bref galere
    je veut bien des info , pour refaire ma carto
    merci a toi :-M
  7. Re : Re : reglage de base moteur
    tu as aussi des passionné avec des niveau de pro qui prenne 3x moin chère et bosse pas plus mal voir mieu sur les carto .
    passe en MP si tu veux en savoir + :D
    Loïc
