reglage de la puissance lumineuse des clignotants arriere
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nautilus800, 5 Août 2011.
  1. nautilus800
    nautilus800 Enthousiaste
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    bonjours a tous
    voila tout est dans le titre
    "reglage de la puissance lumineuse des clignotant arriere sur passat 3c"
  3. Re : reglage de la puissance lumineuse des clignotants arriere
    Oui, et? :_d
    Je pense que tu veut modifier l'intensité lumineuse des clignotants, je suis pas sur que ça soit possible, il me semble meme que c'est normalisé vu que c'est de la signalisation lumineuse.
    Clignotants: 21W
    Stops: 21W
    Veilleuses: 5W
    Antibrouillards: 21W
  4. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    oui exactement
    comme on peux augmenter la luminausité des diodes rouges "centra electrique 09 bit 12" a l'arriere je pensais que cela etait possible avec les diodes oranges qui servent de clignotants (je ne parle pas de l'avant ;))
  5. Re : reglage de la puissance lumineuse des clignotants arriere
    Ah? on peut régler la puissance lumineuse des veilleuses arrières? j'aurai appris quelque chose alors, moi qui pensais que c’était pas modifiable.
    On arrête pas le progrès, peut être qu'il y a une histoire de module confort comme sur les golf où tu peut modifier le nombre de clignotements des clignotants a condition que tu ai le bon module confort.
  6. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    exactement ;)
