Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par haso67800, 14 Juillet 2011.
  1. Bonjour!
    Je voudrais savoir les procédure a effectuer pour augmenter le débit d'air avec VAG COM ou VCDS.
    Golf 4 tdi 110 ASV
    Cordialement
  3. lolo-63130
    Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    Beaucoup de sujets sur ca , pour faire simple tu va dans le calculateur moteur puis dans LOGIN tu tape le code 12233 et tu valide , ensuite tu va dans adaptation canal 03 et la tu modifie la valeur qui est de 32768 ( valeurs d'origine) la valeur maximum et de 33768 certain calculateur ne la prenne pas il faut alors essayer en tatonnant en dessous de cette valeurs de 33768
  4. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    Sachant que le débit d'air ne va varié qu'aux bas régimes.
    En aucun cas ça ne l'augmentera pied au plancher.
  5. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    en gros tu vas gagner en conso lorsque tu roules tous les jours (conduite plutot cool), mais quand tu taperas dedans tu n'auras pas de changements.
    En revanche, la brouette fumera moins
  6. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    Heu... Ca sert a quoi d'aumenter le debit d'air au ralenti du coup ? :?
  7. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    Je vais peut être dire une ânerie, mais ne serait pas plutôt la baisse du taux d'injection de gasoil? Car je ne vois pas comment fait baisser le débit d'air. Un débitmètre ne fait que mesurer le flux d'air passant dans le conduit, que ce soit en entrée et en refoulement
    Baisser la pression de turbo, pourquoi pas, mais cela baisserait les performance du moteur.
    Si en tout cas c'est possible, merci de m'éclairer, ça apportera des infos pour ma culture personnelle.
  8. Re : Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    En fait, il est fait allusion au taux de recyclage des gaz d'échappement dans l'admission dont on peut modifier la valeur avec VCDS. En diminuant ce taux de recyclage de gaz déjà brulés, on augmente logiquement le taux global d'O2, ce qui permet une meilleure combustion et moins de fumée au final (mais plus de NOx).
    Sinon, tu as entièrement raison : pour moins fumer, on peut soit augmenter le volume d'air frais aspiré ou alors diminuer la quantité injectée.
    le débimètre G70 n'est qu'un capteur qui informe le calculateur moteur sur la quantité d'air aspirée. Pour qu'il voit passer plus d'air, il faudrait jouer sur le brassage dont les rôles sont attribués au turbo et à sa régulation électronique (N75 +G71). Lorsqu'on recycle des gaz d'échappement, c'est un volume d'air frais qui passe en moins par le débimètre puisque le recyclage se fait en aval de celui-ci, ce qui fait que le calculateur moteur réduit par la force des choses la quantité de gasoil injecté pendant ces phases "pauvres".
  9. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    Salut Lolo, est ce que je peux faire cette manip sur un tdi 90 agr??
  10. Re : Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    Cette manip est valable pour tous les TDI ;)
  11. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    Merci beaucoup, je vais m'y aventurer du coup!!!! :D
  13. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    Alors quand je vais dans calculateur moteur puis login et que je rentre le code en validant, rien ne se passe. L'interface retourne dans le menu du départ? est ce normal?? :?
  14. lolo-63130
    Oui normal il faut que tu clique sur ADAPTATION ensuite et canal 03 tu modifie la valeur et sauvegarde ;)
  15. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    ok je vais retester!! merci! -:lov1:-
  16. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    C'est bon ,c'est fait !!!
    La valeur max pour un AGR est de 33500, après je verrais ce que ça change en conso en allant au boulot!! Merci LoLO!!
  17. Re : Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    33500, c'est la valeur max pour TA voiture. D'un TDI à un autre, même avec 2 véhicules strictement identiques issus de la même chaine de production le même jour, cette valeur ne sera pas la même.
  18. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    J'irai coucher moins bête ce soir une fois de plus... :oops:
  19. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut
    alors du coup ça a donné quoi niveau conso et perf après la modif que t'as fait?
  20. Re : Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
    de meme je serais interessé! car j'ai aussi un agr...donc avant de la faire, j'aimerai avoir un retour de conso ;)
  21. lolo-63130
    Sur les TDI a turbo fixe comme l'AGR la modification ce sent un petit peu plus que sur un géométrie variable , sur mon tdi 110 ASV je n'ai aucune différence j'ai juste monter la valeur pour atteindre 265 mg car d'origine suis a 220 mg ce qui est peu je peut monter au maximum a 330 mg avec le code 33 768
  22. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    @lolo ça tombe bien il se trouve que j'ai un turbo sans GV, donc je suis pret à le faire. Par-contre au niveau conso, ça augmente aussi?
