reglage electrique en hauteur du volant ne fonctionne plus - Audi RS6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Rakham007, 19 Juillet 2014.
  1. bonjour,
    je n'ai jamais eu de probleme sur cette audi RS6 V10 de 2008, mais voila que depuis aujjourd'hui, le reglage electrique en hauteur ne fonctionne plus.
    le reglage en profondeur lui fonctionne parfaitement, les reglages memorises sige+retroviseurs+volant egalement, sauf la hauteur du volant.
    le reglage "confort" du volant, qui permet de relever automatiquement le volant lorsqu'on coupe le contact et qui releve le volant pour faciliter entree/sortie du vehicule ne fonctionne pas non plus.
    j'ai d'abord pense a probleme de fusible, mais ca ne vient pas de la.
    y a-t-il un moteur specifique pour le reglage en hauteur du volant, et un autre moteur pour le reglage en profondeur?
    qqun aurait une idee de par ou chercher pour trouver une solution??
    Voiture concernée : Audi Rs6 - V10 - 5.0L V10
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : reglage electrique en hauteur du volant ne fonctionne plus - Audi RS6
    Bonjour a tous
    la 1 ère chose ,c'est de regarder les fusibles
    ensuite si tu as un VCDS ,faire un diagnostique
    Freddy
  4. Charlydiag
    Je pense qu'il y a moyen de désactiver la remontée du volant quand on coupe le contact ... c'est peut être ca ?
  5. Re : reglage electrique en hauteur du volant ne fonctionne plus - Audi RS6
    je viens de faire une grosse revision au Garage de Vincy a cote d'Annecy, et concernant le probleme de reglage en hauteur du volant, ca provient du calculateur qui se trouve sur la colonne de direction. Il est en defaut.
    je suis alle chez Audi, qui m'ont confirme que c'est bien la source du probleme.
    seule solution: changer toute la colonne de direction, car on ne peut changer seulement le calculateur.
    rdv pris pour Lundi prochain pour fixer la colonne de direction. ca va revenir a cher cette histoire, pour qqchose que je pensais n'etre qu'un petit probleme...
