Reglage frein à main audi S6
Discussion dans 'Freins' créé par dandi525, 5 Mai 2010.
  1. Bonsoir à tous, :-B>
    Je ne sais pas si je poste au bon endroit??? :?
    Un ami a une audi S6, une vrai fusée :D. Il vient de passer son contrôle technique, et le seul souci soumis à contre visite, c'est le frein à main. J'ai démonté la console pensant accéder aux vis de réglage :_d. Y en a pas :?. J'en déduis que cela s'effectue par le dessous. Manquant de temps je vais m'y affairer une autre fois, toutefois j'ai jeté un œil
    sous le véhicule, mais il est tellement bas :evil: que je n'ai pas vu grand chose, a par deux grosses gamelles d'échappement et au dessus un pare chaleur.
    Faut-il démonter les échappements pour accéder aux vis de réglage?
    Quelqu'un a-t-il déjà travaillé sur ce type d'auto?
    :-M :-M :-M pour vos réponses
    A bientôt.
    Daniel.
  3. Re : Reglage frein à main audi S6
    Pas de vis de reglage car rattrapage automatique pour le frain a main.
  4. Re : Reglage frein à main audi S6
    Salut John :-B>
    Merci pour ta réponse John.
    Aucun réglage :? :?, donc il y a un autre soucis. Je vais inspecter les freins arrière.
    Sur le contrôle il est indiqué défaut frein à main. Je me demande ce que cela pourrait être :? :? :? :?. Si vous avez des suggestions n'hésitez pas messieurs les mécano :-M d'avance.
    Bonne soirée.
    Daniel.
  5. Re : Reglage frein à main audi S6
    Hello tous,
    Cette voiture n'avait pas roulé durant deux ans :_d
    Voila, après vérifications, je crois que les pistons d'étriers sont grippés :cry: :cry:
    Je ne sais pas s'il y moyen de réparer, sans changer les étriers.
    Si vous vous pouvez m'éclairer, je vous en remercie d'avance.
    Bonne soirée. :-M
  6. Re : Reglage frein à main audi S6
    Chez Audi tu peux obtenir soit un ensemble de réparation (le plus économique, mais certains garagistes ne veulent pas le vendre) ou tu peux obtenir un échange standard (garanti 2 ans et coûte la moitié du prix du neuf).
    Bon travail et bonne route!
  7. Re : Reglage frein à main audi S6
    Salut John et Dsts :-B>
    Bon j'ai ouvert, et uniquement le coté gauche qui ne fonctionne pas, quand on tire le frein à main ça ne bouge pas, y-t-il possibilité de dégripper :? :? Coté droit aucun problème on voit bien le frein à main se tendre. Le piston n'est pas grippé par contre c'est uniquement la commande du frein à main. :evil:
    Si vous connaissez le problème vos avis sont les bienvenus
    Merci au forum, à bientôt :-M
    Daniel.
  8. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : Reglage frein à main audi S6
    Il y a 2 sortes de grippage : le grippage des pistons et le grippage de la came de commande du frein de parking .
    Pour les pistons : demonter l'etrier et sortir les pistons en les faisant tourner dans le sens inverse d'une horloge . Dés que le piston a fait un tour il suffi de l'extraire à l'air comprimé. Si il y a des marques sur le piston utiliser du papier 1200 à l'eau trempé dans du gasoil (mollo le ponçage)
    Audi vend un set de joints pour les etriers
    Pour la came : enlever les pistons et mettre à tremper l'etrier 2 jours dans du wd 40 (en bidon) ou du gas oil
    Sinon le mieux c'est quand même des etriers neufs ... surtout sur une S6 !!!
    Attention : ne pas purger à la pompe aspirante . Utiliser un bleeder ou purger au pied ...
  9. Re : Reglage frein à main audi S6
    Salut brice07 :-B>,
    :-M pour ta réponse.
    Je viens de rentrer de vacances, je ne sais pas encore si mon pote a acheté un étrier ou s'il veut que je fasse une réfection de celui-ci :_d. Sincèrement je suis pour un remplacement, comme tu las précisé plus haut :D.
    Bon weekend à tous!
    Daniel.
