reglage injecteurs pompe
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par akram_boud, 1 Août 2010.
  1. Bonjour,
    les réglages des IP sur ma passat 130 CV me paressent bon mais la valeur de l'angle de syncro -7,7 m' intrigue d'où peut venir cela? merci pour votre aide.
    23:45:14 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -0.61 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.24 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.33 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    1.15 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    23:41:59 Group 004: Unit Injectors valves command
    882 /min Engine speed 790-870
    2.2 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
    8.2°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
    -7.7°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
  3. Re : reglage injecteurs pompe
    Comment ca ils te paraissent bon ? Et pourquoi cette valeur t'intrigue ?
  4. Re : reglage injecteurs pompe
    Bon,
    pour les 4 injecteurs,ils sont entre -2.8 to +2.8 mg/H.Mais pour ces deux blocs,ils sont hors tolérances:
    8.2°KW Spec inj. duration doit être entre 3-8 °Ck.
    -7.7°KW Synchro. angle doit être entre -3..+3°Ck.
    Est ce que c'est normal?
  5. Re : reglage injecteurs pompe
    le bloc 13 je connais, mais pas le 4
    à quoi ça correspond , et qu'est ce ça traduit quand tes valeurs sont hors tol, et comment y remedier?
  6. Re : reglage injecteurs pompe
    Ça correspond au réglage des injecteurs pompes et de la synchronisation du moteur. Moi auusi, je veux savoir d'avantage sur ce bloc :?
  7. Re : reglage injecteurs pompe
    Si qlq un à plus d'info sur ce bloc? vwseb? -:gne:-
  8. Re : reglage injecteurs pompe
    J'ai lu sur différents sujets que ca peut venir du calage du moteur .Est ce que le calage de l'arbre à came résoudra le problème?et la valeur -7.7°KW Synchro. angle (-3..+3°Ck) est elle liée à cela? :?
