reglage optiques
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par tophe, 29 Juillet 2004.
  1. Slt everybody
    Voila, j'ai l'impression que le reglage de mes optiques ne fonctionne pas.
    Lorsque je suis rentre du boulot, cette nuit, j'ai voulu regler mes phares, je dois eclairer trop haut car j'ai qq appels des phares des voitures venant de face, bref, et lorsque j'ai tourne la p'tite mollette a cote de la molette d'eclairage de la planche de bord, rien n'a bouge. qq a deja t'il eu ce souci, ou et que faut 'il regarder et verifier pour ce genre de symptomes?
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    A4 V6 2.7 Multitronic
    01/2007
    285000
    PBB
    180
    reglage optiques
    Verification a faire a 2. Un modifie la hauteur des feux et l'autre ecoute s'il entend un petit moteur electrique tourner.
    Si il tourne et que cela ne bouge pas, c'est peut etre les engranges qui sont HS.
    Si tu n'entends rien, c'est peut etre simplement un fusible qui a claqué. Ou le moteur electrique (mesurer avec un multimetre s'il y a du courant arrivant au moteur pendant la phase reglage)
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    reglage optiques
    Suis les conseils de VWSeb, ils sont au poil ... apr contre sur ma voiture c'est pas immédiat, il faut quelques secondes pour que les phares se repositionnent !
  5. reglage optiques
    Merci les gars, effectivement, y'avait un faux contacte le fait d'avoir debranche et rebranche, tout est rentre dans l'ordre
    encore merci pour vos infos !
