reglage pression de turbo ? donnees constructeur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par tacoon89, 21 Mars 2012.
  1. salut, suite a un nettoyage turbo j ai dereglee la tige de wastergate pour l ouverture du turbo donc maintenant je dois pousser a plus de 3000tr pour avoir une bonne puissance , quelqu un aurait il la donnee de pression du turbo pour que je puisse reglee avec le mano cordialement
  3. Re : reglage pression de turbo ? donnees constructeur
    personne n a d info pour le reglage d origine ? :?
  4. Re : reglage pression de turbo ? donnees constructeur
    Fais des logs avec Vagcom, tu sauras la pression demandée par le calculo. Normalement, ça tourne vers les 2300 mbars à 1800 rpm.
  5. Re : reglage pression de turbo ? donnees constructeur
    desole je n ai pas de vagcom, es tu sur de toi ?
  6. Re : reglage pression de turbo ? donnees constructeur
    Sur un TDI 180, c'est 2050 mbars à 1500 rpm, 2220 mbars à 2000 rpm, et 2280 mbars de 2500 à 4000 rpm.
    Sur un 163, c'est sensiblement la même chose à 50 mbars prêt.
    Mais fais un log pied au plancher avec Vagcom, tu auras les bonnes valeurs.
  7. Re : reglage pression de turbo ? donnees constructeur
    :D merci beaucoup
