reglage soupape de depression turbo
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Tyson68, 8 Janvier 2015.
  1. Tyson68
    Tyson68 Nouveau
    Suite a l'achat d'une audi a6 2.5 tdi v6 de 150ch j'ai effectuer un demontage de la soupape et du turbo pour nettoyage ma petite soeur est venu jouer avec la vis de reglage et du coup maintenant je ne suis pas sure de la hauteur de la tige de soupape de depression car elle va du plus bas au plus haut de la geometrie du turbo
    pourriez vous m'indiquez svp la hauteur entre le support et le boulon de serrage de cette deniere merci
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : reglage soupape de depression turbo
    Ce réglage s'effectue sur un banc d'essai pour turbo chez un spécialiste.
  4. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Sinon... ya plus qu'a faire des séances de logs et réglage pour retrouver quelque chose qui fonction correction ;)
  5. Tyson68
    Tyson68 Nouveau
    Pouvez vous me dire comment faire, si je me trompe pas c est dans vcds --- moteur ---- lecteur ---- groupe 11. Mais je ne suis pas sur de la procedure. Merci
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Tu l'as donc remonté à la position qui te semble être celle d'origine c'est bien çà ?
    Ok alors cela donne quoi lorsque tu fais un test sur route ?
  7. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous ta petite sœur à une sacrée poigne pour dévisser la vis du rod-end et casser la peinture HT.
    Comme dit plus haut très justement par Charlydiag il te faut un poste de calibration et un débimètre et je doute que tu en es un sous la main.
    Il te reste l'observation regarde sur la tige filetée ou se trouve la peinture et aligne ton écrou dessus, à savoir que la peinture et poser une fois le bon réglage obtenue.
    Tu devrais ainsi retrouver un réglage approximatif mais fonctionnel, mais contrôle aussi que la tige du rod-end ne sois pas tordu.
  8. Tyson68
    Tyson68 Nouveau
    Bonjour a tous alors oui effectivement jai la peinture bleu pour maider mais au debut du remontage je me suis rendu compte quelle bougait de tout sont ampleur, jai lus sur des sites quelles ne devait que bouger de 10mm
    En se qui conserne les essais jai l impression quel avance mais quel s etouffes
    Mais jai trouver la procedure a faire en 3 eme avec vcds pour voir si la depression d air coresspond a l attente du calculateur
    Je vais tester sa et je vous tien au courant
  9. taimoi13
    taimoi13 Nouveau
    Rodez, France
    Tyson68, ton sujet m'intéresse aussi. Pourrais-tu donner la procédure avec le VCDS s'il te plait ?
    Merci par avance.
  10. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut Tyson68,
    tu veux dire que la peinture promène sur la tige fileté ? Tu m'aurais pas une photo de ta soupape a nous montrer ?
    Sinon, pour les log sous VCDS, il faut que tu te rendre dans 01 (moteur), 08 (mesure..),groupe 11, tu clic sur logs, régime stable a 1500tr, Start et pied au planché jusque 4000tr ou plus. Puis Stop pour arrêter le log.
    Ensuite tu te rends dans le répertoire d'installation de VCDS, tu lance CSVConv.exe pour convertir le fichier log (qui se trouve dans le répertoire logs) dans un format plus pratique sous excel.
    Si tu manipule bien excel, trace la courbe avec les tr/min en abscisse (l'ordonnée en automatique) et en donnée, pression demandée, pression réel et duty cycle %.
    Si tu galère, poste les valeurs je te ferai les courbes ;). Ainsi il sera plus facile de t'aider à peaufiner le réglage.
  11. Tyson68
    Tyson68 Nouveau
    Je reviens vers vous pour vous dire que j ai regler le soucis grace a vag-com j ai reussi a regler la soupape en fonction de ceux mon calculateur demandais de mémoire on doit etre entre 1900 et 2300 mbar en regardant a 3500 tr/min en 3 em en accélérant pied au plancher a 1500 tr/ min
  13. Tyson68
    Tyson68 Nouveau
    Je ferais une photo prochainement de la tige et je vous enverrait mes logs
    Pour la procedure Vcds il te faut aller dans 01 moteur _---
    08 mesure ---- et la faut prendre le groupe 011
  14. Tyson68
    Tyson68 Nouveau
