reglage turbo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jp54300, 28 Mars 2012.
  1. jp54300
    jp54300 Débutant
    bonjour voila jai acheter une golf 4 avec un moteur hs tdi 100 jai remplacer le moteur et mon probleme c'est que le turbo pousse ver 2100 2200tour le turbo et neuf marque kkk la voiture le mec ma dit elle et reprogramer apres 2200 tour elle pousse bien ya til un reglage merci
  3. lolo-63130
    Re : reglage turbo
    Bonjour pour que le turbo pouce aussi tard verifie le branchement de l'electrovalve EGR et verifie les durites . Sinon il faudrait passer un coup de Vagcom
  4. jp54300
    jp54300 Débutant
    Re : reglage turbo
    j'ai verifier electrovane et les tuyau , mon wesgate marche bien quand je debranche le tuyau jai un vagcom mai arive pas a voir les valeur
    je vais dans engine puis mesure valeur et apres je coche la cache que je veu mesure et la sa me marque une phrase en anglais je ces plus quoi
    je pence que mon turbo au nivau du wesgate et mal regler
  5. lolo-63130
    Re : reglage turbo
    Canal 011 pour le turbo . Sinon les réglages du turbo d'usine sont les meilleurs , si il ne vont pas c'est que le réglage a était toucher , et la il faut VAGCOM obligatoirement pour essayer de faire quelque chose . Sinon tu a aucun code défaut ?
  6. jp54300
    jp54300 Débutant
    Re : reglage turbo
    j'ai un vagcom mais je cest pas trop en servir canal 011 ses dans engine
    jai 3 code defaut
    18062 please check dtc memory of instrument cluster
    17978 engine star blocked by immobilizer
    17571 fuel temp sensor g81
  7. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    Re : reglage turbo
    engine 1 mass block 08 canal 11
    log ,start ,pedale à font 1500 tr a4000 tr en 3éme
    voilou
  8. jp54300
    jp54300 Débutant
    Re : reglage turbo
    merci je vais essayer sa demain et je retien au couran
  9. NoNo86
    NoNo86 Enthousiaste
    Re : Re : reglage turbo
    çà pourra te servir >> code défaut vag Fr[url]
