reglage westgate turbo 140 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yoneldu03, 22 Janvier 2011.
  1. bonjour tout le monde; j aimerais régler mon turbo pour qu il marche plus, j ai mis un boitier additionel , franchement nikel, mais y mank kelke choz, donc ki peu me conseiller pour le turbo, westgate et dump valve. merci d avance.....
  3. Re : reglage westgate turbo 140 tdi
    Il n'y a pas de wastegate sur no TDI. C'est une geometrie variable. Seule une reprog peut modifier la pression.
  4. Re : reglage westgate turbo 140 tdi
    merci seb , je m en douté un peu mais mes potes me dise ke je peu booster mon turbo :?
  5. lolo-63130
    Ne touche pas a ton turbo laisse le réglé comme il l'est , de toute facon c'est le calculateur qui le gère donc tu ne gagnera rien a toucher le réglage , tu risque même de perdre en perf voir de casser ton turbo , les ancien turbo a wastegate onb pouvait y toucher un peu mais un géométrie variable non , la seule solution c'est une reprog
  6. Re : reglage westgate turbo 140 tdi
    merci les mecs
