reglages IP moteur BMP
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par auto74, 13 Mars 2014.
  1. auto74
    auto74 Débutant
    Bonsoir,je recherche la méthode de réglage IP moteur BMP et couple serrage volant moteur. Mreci de votre réponse.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - BMP - 2.0 TDI
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : reglages IP moteur BMP
    salut tu viens de remplacer un injecteur ?
    Normalement il faut un comparateur pour trouver le point de bascule , le moment ou l'injecteur est appuyer au maximum , vis la vis du basculeur a fond et dévisser de 180 ° la vis et serrer le contre écroue
  4. auto74
    auto74 Débutant
    Merci beaucoup
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Pas oublier remplacer vis injecteur et les boulons de rampes
  6. auto74
    auto74 Débutant
    ok ,merci,salut
