Urgent Regler wastegate urgent
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bonf, 9 Janvier 2017.
  1. bonf
    bonf Nouveau
    Audi a3
    06/2001
    218000
    Asv
    Je viens de changer ma wastegate (ancienne capsule qui fuyait) j'ai relais la même longueur de tige mais j'ai un manque de puissance je voudrais savoir comment utiliser le vag.com pour la pression de turbo
  3. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
  4. bonf
    bonf Nouveau
    Audi a3
    06/2001
    218000
    Asv
    Désoler pour ma politesse je veux juste de l'aide
  5. MacGUYvert
    Bonf a reécrit : "Désolé pour ma politesse , j 'aimerai juste avoir un peu d'aide . S'il vous plaît ...."
    On va finir par y arriver !!!!
    polo16v190 apprécie ceci.
  6. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Super :).
    Bonf, je t'ai mis un lien, vas voir dessus, cela devrait t'aider.
    En gros, pour monitorer la pression du turbo, tu dois aller dans 01 Moteur, puis dans 08 (groupe de mesure) et ensuite le groupe 115.
    Cela t'aide-t-il ?
    Tu pourras donc voir la pression du turbo monitorée par ton ECU, mais aussi celle demandée apparemment. Vas voir le lien c'est pas mal.
    Ensuite, s'il y a une différence entre les deux ça donne déjà pas mal d'informations.
  7. Charlydiag
    A ma connaissance la "capsule" ce règle sur banc d'essai.
  8. MacGUYvert
    Si ton VCDS possédé le TDI GRAPH , tu peux comparer la pression réelle fournie par ton turbo avec la pression suggèrée par le VCDS, mais il faut de préférence prendre ces valeurs en roulant avec le moteur en charge ....
  9. bonf
    bonf Nouveau
    Audi a3
    06/2001
    218000
    Asv
    Merci polo merci mac Guy je vais faire le test ce soir j'ai la version 12.12
  10. bonf
    bonf Nouveau
    Audi a3
    06/2001
    218000
    Asv
    pour avoir moin de pression dois je dévisser lécrous vers la capsule ou sens contraire
  11. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Plus tu réduit la longeur de l'actionneur, plus tu va fermer les aubes du turbo et donc faire monter la pression (en augmentant la vitesse de rotation de la turbine) et inversement.
    Par contre le tuto donné en lien plus haut et pour faire des log turbo sur essence. Sur TDI, le groupe de mesure à utiliser pour loguer le turbo est le groupe 11.
    Et le mieux pour l'exploiter c'est d'utiliser CSVConv qui est dans le répertoire d'install de VCDS et ensuite de tracer des belles courbes sous excel.
    @Charlydiag@Charlydiag : en effet le mieux et de calibrer le tout sur un banc d'essai mais c'est pas donner... alors système D, faire des log et des log (attention, ne pas se baser avec des log que sur 1 rapport genre la 3éme.. ) et on y va 1/4 de tour à la fois car c'est très sensible !
    Bon courage pour le réglage !
  13. bonf
    bonf Nouveau
    Audi a3
    06/2001
    218000
    Asv
    Bonsoir j'aurais voulu savoir la pression d'un turbo tdi 110 asv car le mien moteur a larret essaie avec un manometre ma pression monte jusqua 1,8bar que je trouve tros je voudrais savoir comment faire pour baisser la pression a la wastegate combien devait avoir en moyenne svp bonne soirè
  14. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Un turbo qui créé de la pression moteur à l'arrêt c'est révolutionnaire ! Du jamais vu ! Il faut que tu dépose le brevet tout de suite !
    Plus sérieusement je pense que tu voulais dire, voiture à l'arrêt et juste en jouant avec la pédale non ? Car un turbo ne créé pas de pression si il n'est pas entraîné par les gaz d'échappement.
    1.8Bar au mano c'est énorme ! Ton mano donne un pression relative (CaD que 0bar est considéré comme la pression atmosphérique. Hors, la gestion du turbo est fait en pression absolu ex : si la consigne du turbo et à 1.2Bar au mano tu dois lire 0.2bar).
    Sachant qu'un TDI 130 à pour consigne max 1300mbar environs, pour un TDI 110 ça doit tourné pas à plus de 1100mbar. Après, la façon la plus simple de le savoir c'est de log la consigne du turbo en fonction du régime et tu seras à quelle pression tu dois le régler.
    Mais là si il sort vraiment 1.8bar au mano (tu as déjà dépasser la limite de mesure du capteur MAP qui est à 2500mbar..) il va pas tenir longtemps ce petit turbo...
