Regulateur de vitesse qui ne fonctionne plus depuis peut.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par philsab, 24 Novembre 2012.
  1. philsab
    philsab Débutant
    EXEO et Leon TDI 150
    09/2009
    74000
    CAGA
    143
    Je viens de m'apercevoir que mon régulateur de vitesse (monte d'origine) ne fonctionne plus.
    J'ai fait des tests avec VCDS mais impossible de trouver la cause.
    Le régulateur fonctionne mais rien ne se met en route.
    J'ai été sur :
    1-moteur
    puis groupe de mesure
    puis le groupe 6
    normalement en case 3 je devrais avoir des bits (000001) qui change mais j'ai des %
    Par contre sur la 4eme case j'ai un 1.0 lorsque je le met sur ON et 0.0 quand il est sur OFF donc normalement il fonctionne.
    Je freine, et la les 111 de la 2eme case (Frein) se bouge de 001 a 111 donc capteur de frein OK , comodo OK et donc je voudrais tester le capteur d'embrayage mais je n'y arrive pas .
    Si quelqu'un peut m'aider?
    Merci d'avance
  3. remyj
    Golf 6
    80000
  4. philsab
    philsab Débutant
    09/2009
    74000
    CAGA
    143
    Ben oui remyj j'ai vérifié cela j'ai bien le G d'ailleurs j'ai même désactive le régulateur pour le réactiver ensuite
    j'ai bien vu la lettre G disparaitre et la lettre G réapparaître après validation.
    Le seul truc que je n'arrive pas a voir c'est les 0 et les 1 impossible de voir cela j'ai des % qui change mais pas les 1 et les 0 pour me dire si ça fonctionne.
    J'aurais préfère voir les 1 et 0 comme cela j'aurai put me rendre compte si c'est le commodo ou un capteur , j'attend souvent parle de capteur de pédale d'embrayage qui casse .
    Je ne voudrais pas changer mon commodo si c'est un capteur .
    Merci du lien.
    avez vous d'autre solution , ou alors comment tester le capteur d'embrayage?
    PS : j'ai la 4eme case qui m'indique que le commodo fonctionne car il passe de 0 à 1 quand je le met en marche mais rien ne me dit si le set fonctionne(set c'est le bouton qui l'enclenche)
