Regulateur vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hadi93, 6 Juin 2010.
  1. Bonjour à tous !
    Plusieurs topic ont déja étés ouvert pour résoudre se problème, mais je n'est toujours pas résolu le mien ! J'ai un calculateur (d'origine) ref : vw 1K0 953 549 AH qui ( a priori) est compatible régulateur de vitesse. J'ai donc acheter une commande (regulateur+feux) chez volkswagen ref : 1K0 953 513 G.
    après avoir remplacer mon ancienne commande par celle de volkswagen, j'ai activer les deux options grâce a VAG-Com, et pouf ... sa ne marche pas !
    je conserve pourtant les phares, clignotants, etc... mais le régulateur de marche pas dutout.
  3. Re : Regulateur vitesse
    voici les méssages d'érreurs que j'obtient dans la partie " engine=>fault codes :
    Sunday,06,June,2010,16:57:54:26365
    VCDS Version: Release 805.1
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 03G 906 016 FF
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 7364
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 31062
    2 Faults Found
    18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
    P1699 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame
    RPM: 798 /min
    Torque: 36.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.98 V
    Bin. Bits: 11001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 1.0
    18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
    P1696 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame
    RPM: 1701 /min
    Torque: 250.0 Nm
    Speed: 42.0 km/h
    Load: 50.6 %
    Voltage: 14.21 V
    Bin. Bits: 11001000
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 1.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    et voici pour la partie : steering wheel :
    Sunday,06,June,2010,17:01:08:26365
    Address 16: Steering wheel
    Control Module Part Number: 1K0 953 549 AH
    Component and/or Version: J0527 034 0070
    Software Coding: 0000042
    Work Shop Code: WSC 06314
    2 Faults Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    014 - Defective
    voila ... aidez moi svp !
  4. Re : Regulateur vitesse
    hello
    j'y connais rien mais ce message paraît peu rassurant ! Combien t'as couté la pièce, je suis en train de regarder pour faire quelques améliorations sur ma 3B, et donc, le régulateur de vitesse en fait partie.
  5. Re : Regulateur vitesse
    je ne sais pas si c'est toujours le meme montage que sur ma (vieille) Leon, mais ça ressemble à un contacteur rotatif situé derriere le volant abimé au remontage... (permet la communication entre le volant multifonction et l'airbag avec le calculateur et indique la position du volant au calculateur d'ESP). Tu as retiré le volant pour changer le commodo??
