regulateur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par aliboubet, 15 Février 2013.
  1. aliboubet
    aliboubet Nouveau
    bonjour a tous voila j'ai installer un regulateur sur mon audi a 4 de 2004 le souci et que quand je branche le vag com avec vcds il me note se defaut
    commande de regulateur de vitesse gra (e45) signale implausible
    que faire merci a vous
    Voiture concernée : Audi a4 - avf - 1.9l tdi
  3. aliboubet
    aliboubet Nouveau
    Re : regulateur
    pour l'activation c'est resolu par contre depuis que j'ai installé le regul je n'est plus de commande au volant le vag com me donne se defaut
    00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
    49-00 - Absence de communication
    j'ai essayer de desactiver le regul et c'est toujours pareil que faire je suis perdu
    merci a vous
  4. Pensez_AUDI
    Pensez_AUDI Débutant
    Saintes, France
    A8
    02/1996
    210000
    ABZ
    Re : regulateur
    As tu pensé à recoder ton volant multifonctions pour qu'il sache qu'un régulateur a été ajouté.
    Pour cela, il suffit d'ajouter le "poids binaire" de la fonction regulateur dans le module 16.
    Si tu as toujours des pb; c'est probablement un connecteur de débranché.
    Tu as fait le réglage pour l'esp depuis le montage?
    Car il se peut aussi que ta platine de colonne de direction ne soit pas
    compatible avec un régulateur.
    Je sais, c'est mesquin de la part d'Audi, mais c'est pourtant
    bien vrai.
  5. aliboubet
    aliboubet Nouveau
    Re : regulateur
    non je n'est pas recoder le volant je vais voir sa par contre le calculo et compatible avec un regul
