regulation pressionsuralimentation touareg R5
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par badclick, 9 Août 2014.
  1. badclick
    badclick Nouveau
    bsr .
    j'ai un problem sur un R5
    le problem c'est que le voyan CHECK engin est alumer plus le self de prechaufage clignot
    j'ai changer la regulateur de pression est les voyants s'etain mais en cas de reprise les voyants s'allume et elle pertla regulation
    Le code sur vas C'est
    P0299
    (Regulation de la pression de suralimentation limite de regulation non attiente statique )
    Voiture concernée : Volkswagen touareg - EDC - 2.5L
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : regulation pressionsuralimentation touareg R5
    Ce message t'indique que ton turbo ne prend pas sa pression de consigne.
    Donc soit tu as une fuite sur le circuit de suralimentation, soit sur l'actuateur pneumatique du turbo, soir sur le circuit de dépression de l'actuateur.
  4. free34
    free34 Nouveau
    Ganges, France
    Multivan highline 174cv TDI 4MOTION
    02/2005
    595000
    AXE
    191
    Ou soit ta géométrie variable n'est plus fonctionnelle (turbo encrassé) trop de ville et petits parcours.
