Reinitialisation horloge / compteur journalier à chaque démarrage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jcks32ml, 30 Juillet 2011.
  1. Bonjour,
    Le compteur journalier ainsi que l'horloge se remettent à zéro après chaque démarrage.
    Lorsque je mets la clé, met à jour l'horloge puis enlève la clé, au bout de 10 sec et remet le clé, celle-ci se remet à 0.
    Avez vous une idée de la source de se problème ?
    D'avance merci pour votre aide,
    Modèle : SEAT IBIZA TDI 1.8 SIGNO 2004.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Reinitialisation horloge / compteur journalier à chaque démarrage
    Doit pas y avoir de pile, donc un condo de grillé!! :cry:
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    le soucis se situ au niveau.
    Montre à affichage numérique (Y2) Calculateur dans le porte-instruments
    Compteur kilométrique (Y4)-totalisateur Calculateur dans le porte-instruments
    il y a deux fusible qui servent pour le porte-instrument.
    SB6 - Fusible -6- dans le porte-fusibles
    SB7 - Fusible -7- dans le porte-fusibles
    je pense que tu n'as pas le plus après contact
  5. Re : Reinitialisation horloge / compteur journalier à chaque démarrage
    Sur ma voiture, il s'agissait du fusible 27 - Cadre d'instruments/Diagnostic (5A). Je l'ai changé et effectivement celui-ci etait HS. Maitenant l'horloge ne se réinitialise plus.
    Pour information, ce fusible controle aussi l'accès diagnostic (VAGCOM).
    Mille mercis remyj pour ton aide !
    Bonne journée
