reinitialiser les airbag apres un accident
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par flavien51, 4 Juin 2010.
  1. Bonjour, je viens de réparer ma voiture qui étai accidentée avec les deux airbag frontaux de declenchés.j aimerai reinitialiser le declencheur d airbag qui se situe sous le tableau de bord.je possede le cable vagtacho et le cable vagcom.est ce possible de le faire avec l un de ces deux cable ? ou faut il que j achete le boitier reset airbag sur internet ?
  3. Re : reinitialiser les airbag apres un accident
    merci aux personnes me venant en aide :D :D
  4. Re : reinitialiser les airbag apres un accident
    normalement, le cable vagcom devrait suffire. Cependant, il faut dans un premier temps vérifier que la reference inscrite sur le boitier d'airbag est supportée par vagcom, ça se consulte sur le site de rosstech.
    Il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait qu'un défaut à effacer.
  5. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Tu peu le faire avec vagcom sans soucis ou bien VWtool pour les golf IV qui possedents des modules de gestion d'airbag defectueux, je l'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs c'est tres simple et tres rapide!
  6. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Salut tu peu le faire avec vagcom mais attention aux modules non pris en charge, cela risque de planter le boîtier de gestion airbag définitivmeent s'il n'est pas supporté au passage j'ai des airbag de passat non déclenché si ça interesse quelqu'un (volant + tableau de bord)
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    si ton module est a risque vag-com vas t'annoncer ce message
    donc tu ne vas pas le flingué par erreur ;)
  8. remyj
    Golf 6
    80000
  9. Re : reinitialiser les airbag apres un accident
    merci pour toutes ces reponses mais etes vous sur que vagcom reinitialise completement le declencheur car j ai deja acceder a l airbag mais seulement pour enlever un defaut mineur avant l accident.une entreprise propose qu on lui envoie le boitier pour un reset comme si il n y avais jamais eu d accident.d apres vous cela revien au meme de prendre vagcom?.dans engine 01 il me mais un code erreur crash airbag que je n arrive pas a effacer avec vag com
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    j'ai jamais fait de voiture accidenter, mes a mon avis il faut passé par le module [15-Airbags] pour effacer ce defaut. :?
