Jarodjack
Nantes
A4
CAGA
1lt
WAUZZZ8K99A064985
Bonjours a tous je vous sollicite car je suis vraiment coincé avec la voiture d'un ami
Il possède une VW Passat 2l de 2008
Le soucis lorsque celui ci ce gars
Après 2h ou 3 h le ventilateur se met a tourné puis ce coupe et refait ça toute la nuit jusqu'à vidé complètement la batterie est tous les jours c'est pareil j'ai effacé les défauts hier ce matin refais une diag je vous le joins ci vous avez une idée du problème merci d'avance
  • Scan-WVWZZZ3CZ8P098816-20231109-1829-207180km.txt
    22.5 KB · Affichages: 6
Commencer par remplacer la batterie par une batterie NEUVE. Recharger ou brancher des câbles ne sert à rien du tout .
Puis repasser un coup de VCDS .
Trop de calculateurs ne communiquent plus à cause d’une sous-intensitê .
Une batterie qui est passê une ou plusieurs fois par zêro est dêfinitivement MORTE .
Ce cas de ventilateur qui tourne sans raison a déjà été abordé de nombreuses fois sur le forum ! Utiliser la fonction recherche :)
Ce n'est pas sont seul soucis
7 Codes défaut trouvés:
012592 - Système de recyclage des gaz Limite de régulation dépassée
P3130 - 006 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100001
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 199993 km
Heure: 0
Date: 2023.04.30
Temps: 21:25:03
Capture:
Tr/min: 832 /min
Couple: 96.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
84.63 %
Charge: 85.1 %
Lambda: 0.0 %
Volts batt.: 1.0 V
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible
P0401 - 006 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 207158 km
Heure: 0
Date: 2023.11.07
Temps: 09:53:30
Capture:
Tr/min: 1600 /min
Couple: 56.0 Nm
Vitesse: 41.0 km/h
84.63 %
95.55 %
Masse Air/Tour.: 430.6 mg/tps
Masse Air/Tour.: 610.4 mg/tps
005686 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag
P1636 - 009 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00000100
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 39
Kilométrage: 207165 km
Heure: 0
Date: 2023.11.08
Temps: 16:17:12
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 12.77 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
049448 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement électrique
U0128 - 009 - - Intermittent
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2023.11.08
Temps: 16:17:12
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 12.77 V
Bits: 00101100
Bits: 00000000
005705 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 009 - - Intermittent
Capture:
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2023.11.08
Temps: 16:17:12
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 12.77 V
Bits: 10000100
Couple: 1016.0 Nm
005488 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 008 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00001000
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 39
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 11.64 V
Bits: 00101001
Bits: 00000000
005636 - Calculateur défectueux (étage sortie)
P1604 - 007 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 207167 km
Heure: 0
Date: 2023.11.08
Temps: 21:53:43
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 136.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 2.71 V
Tension: 12.32 V
Bits: 00001010
Température: 12.0°C
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 3C0-614-109-C4.clb
No. pièce Log: 3C0 614 109 D Mat: 3C0 614 109 D
Pièce: J104 C4 440 V2 0003
Révision: --020--- No. de série: 00000785198642
Codage: 0002315
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F47BEBECEBDD573DA-804A
1 Code défaut trouvé:
00599 - Plausibilité contacteur de pression/de feux stop
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 187
Kilométrage: 207178 km
Heure: 0
Date: 2023.11.08
Temps: 22:15:00
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0049
Tension: 12.75 V
Bits: 00011111
Décompte: 147
Oui d'accord , mais se sont bien trop de pannes incompréhensibles sans corélations , et il ferait bien de démarrer son dépannage sur une bonne base , c.a.d. une bonne alimentation électrique , pas en voltage mais en ampèrage , ce qui éliminerait d'entrée pas mal de défauts de transmissions entre calculateurs .
Mais maintenant il va répondre , ma batterie est bonne puisqu 'elle donne 12.7 volts , et la , le cour délectricité sera de nouveau à refaire !!
Bon petit retour j'avais remplace la batterie mais le problème étais toujours présent finalement après plusieurs teste c'était le calculateur moteur qui étais HS dou absence de communication avec plusieurs calculateur
Donc je l'ai remplacé recoder immo est le problème est réglé merci a tous
