Relais compresseur de clim
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Maranello125, 17 Mai 2013.
  1. Maranello125
    Maranello125 Enthousiaste
    Passat TDI 115 4 Motion boite 6
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    Bonjour, je viens de faire recharger la clim mais le compresseur n'enclenche pas, il semblerait qu'il manque un relais
    Pourquoi je ne sais pas j'ai beaucoup touché la voiture lors de la panne de démarrage peut être ai je oublié de le remettre ou
    placé au mauvais endroit ou on me l'a pris mais bon j'aimerai savoir si quelqu'un qui aurait la même voiture aurait une photo
    de la platine à 13 relais car sur la revue technique il n'y a pas la référence des relais de plus il me semble qu'il n'y a pas
    beaucoup de Passat de ce modèle, un ami est venu avec la sienne TDI 115 aussi mais pas break il y a pas grand chose de pareil.
    Si quelqu'un peut me donner le n° inscrit sur le relais, je crois qu'il se positionne sur la premiere
    rangée de la platine à la troisième position.
    Merci et bon weekend à tous
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - ATJ - 1,9L TDI
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : relais compresseur de clim
    voilà l'implantation relaie et fusible pour ton véhicule
    http://dl.free.fr/iEK3xfsFd
    bonne lecture
  4. Maranello125
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    Merci mais je ne trouve pas le document, le lien me renvoi sur une pub free
  5. michophe
    Tu as juste a cliquer sur le lien, entre le mot qu'il afficher et cliquer sur confirmer et télécharger
    Rien de plus simple
  6. Maranello125
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    merci mais je ne trouve rien à part la pub free, aucun mot affiché
  7. michophe
  8. Maranello125
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    Re : Relais compresseur de clim
    C'est ce que je fais depuis le début et je reçois à chaque fois de la pub mais rien sur les relais
    et aprés 5 essais le lien ne fonctionne plus
  9. Maranello125
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    j'ai trouvé, le fichier c'est bien téléchargé à chaque fois il fallait ensuite aller voir dans le dossier downloads du disque dur
    mais c'est pas lisible et y'a pas le n° du relais. Merci quand même je continue à chercher
  10. Re : Relais compresseur de clim
    Bonjour Maranello,
    J'ai exactement le même souci que toi sur ma golf 5(le compresseur fonctionne et apparemment c'est un pb de relai). As-tu trouvé le relai à changer ?
    Peux tu m'expliquer ce que tu as fait pour que ça fonctionne ?
    merci pour ton aide
  11. Maranello125
    10/2000
    335000
    ATJ
    115
    C'est un peu tard pour répondre mais voilà en fait pour la panne elle venait de l alimentation aprés le fusible jusqu'à la prise qui se trouve à coté du bloc ABS, je n'ai pas trouvé la coupure j'ai tiré un fil du fusible jusque la prise qui arrive du compresseur et la clim fonctionne
    Bon courage
  13. Re : Relais compresseur de clim
    Je cherche aussi comment est commandé le compresseur de clim. Le diagnostic fait par un centre auto parle de relais R15 mais je ne le trouve pas .
    La sonde haute pression a été remplacée et je voudrai vérifier ce relais (c'est une golf 5 - 140 ch).
    Quelqu'un peut-il me donner une info ?
  14. Re : Relais compresseur de clim
    Tout est dans la RTA
