relais de pompe de relevage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par drision, 16 Août 2010.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bon et bien voila tout est dans le titre
    si quelqu'un connait l'emplacement du relais ou du fusible qui alimente la pompe de relevage
    pour le tester j'ai un lien sur le forum(]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=10358.0) mais dans le post il n'est pas precise l emplacement
    je n'ai pas de jus qui arrive ,la pompe en direct tourne bien
    ce matin impossible de redemarrer et cela fait exactement 4mois jour pour jour que j'ai recu mon module de pompe reparee par "diesel pump repair" je vous dit pas les boules si c'est lui,la garantie est de trois mois :-Fureur-:
    j'ai fait un diag aucun code defaut ;)
    :-M pour les reponses
  3. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : relais de pompe de relevage
    salut a tous
    persone ne connait l'emplacement :_d
  4. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re :RESOLU relais de pompe de relevage
    probleme resolu en partie car je ne sais pas ou se trouve l'emplacement du relais.
    mon soucis a ete un desamorcage du circuit de gasoil ,il faut dire que j'etais limite reserve.
    j'ai reamorce le circuit un petit coup de start pilot et c'est reparti.
    petite precision ne pouvant aller a la pompe j'ai rempli mon reservoir avec jerrican environ 40 litres.
    a ce niveau de carburant la pompe de relevage du coffre fonctionne ;)
    pour ce qui est du relais je continu l'investigation et je vous tiens au jus
