relais de préchauffage,introuvable (photos a l'appui) ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par E-DINO-10-, 22 Avril 2014.
  1. E-DINO-10-
    E-DINO-10- Membre Donateur
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonjour a tous,
    véhicule concerner: Audi A3 Sportback tdi 140 Quattro année 12/2006 (moteur bkd)
    je suis a la recherche du relais de préchauffage,car je souhaiterai le changer.
    j'ai beau mettre toute la bonne volonté sens succès.
    j'ai élargie mes recherches sur un site de vente de pièces connu(OSCA....O)
    le relais ne correspond a se que j'ai sur le véhicule(photo jointe)
    je vous joint la photo de mon porte fusible sous le volant,ainsi que la photo de la revue technique.
    je vois nul part marquer fusible ou relais de préchauffage(je suis novice)
    en attente d'aide,avis,réponse
    cordialement
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : relais de préchauffage,introuvable (photos a l'appui) ?
    Bonjour a tous
    tu débranche ta batterie , les 2 cosses et sur la pièce jointes devant la pointe rouge tu dévisse l' emprunte Etoile
    et tu soulève le tous , et il est en dessous , c'était comme ca sur la golf 5
    donc ca doit être pareil
    Freddy
  4. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    salut electroman
    merci beaucoup je pouvais chercher encore longtemp.
    cordialement
  5. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    RE electroman
    jai bien enlever la vis,impossible de le soulever !
    si je continu je cais le casser a force de tirer !
    jai meme enlever la batterie pour voir sur le coter sens succes !
    cordialement
  6. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonjour a tous,
    je viens d'arriver finalement a démonter le boitier de fusible comme dit plus haut,le relais n'y est pas !
    photo l'atteste
    je sais plus comment trouver ce relais de préchauffage(Grrrrrrr)
    aide,avis son le bien venu
    cordialement
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde la ou il y a une flèche sur ce fichier
    je vais regarder autre chose de suite
    Freddy
  8. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    RE electroman
    la il y a la fleche ! il y a une connectique brancher de chaQue coter cest brancher,est proteger par un plastique souple,jai regarder rien d'aparent si cest ca faut tous demonter !
    jattendai d'avoir d'autres avis
    si tu me certifie que cest la je vais demonter !
    ces vraiment pas accessible !
    cordialement
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde page 2 pour modèle 2006 ; ca doit être la ou je t'ai dit ;au message précèdent
    Freddy
  10. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    RE electroman
    merci beaucoup de ton aide !
    des que je peux je demonte pour voir !
    merci encore
    je vous tien au courant
    cordialement
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    prend le temps et regarde sur le coter ou au-dessus par la fente avec une bonne lampe de poche
    Relais 461 il est bien la
    je veut bien laisser mon petit doigt a couper si il y est pas
    Freddy
  13. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    RE electroman
    tu avais raison,reste a voir si ces lui,photo ?
    car il est en fermer,j'ai essayer de le sortir sens succès,peur de le casser,j'ai l’Impression qu'il est serti dedans,il était loger exactement la ou tu la dit,sur une glissière
    je vois pas si ces 461 ou 462
    cordialement.
  14. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re
    il y a comme un clips de maintien, tu enfonce le relais plus loin; pour qu' il ne soit plus en tension , tu d'éclipse avec le pouce et tu le retire
    mais tu veut le changer pourquoi ???
    il y a des fusible de protection , et surtout si tu le change prends les même références et même index
    pour le temps de préchauffage ; la puissance ,etc
    tu voit ,j'ai encore mon doigt
    Freddy
  15. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    RE electroman
    exact tu a les doigts intact ;)
    il y a aucun clips a l’intérieur voir la photo,j'ai essayer de le pousser ou tirer sens succès,
    je pense qu'il est vendu avec son cache,je verrai demain avec le magasinier de la marque,
    je veux le changer car j'ai des soucis de démarrage a froid ! j'ai l'impression quel préchauffe pas assez.
    j'ai une Passat avec le même moteur e je vois bien que le voyant de préchauffe reste allumer plus longtemps,la il s'allume est s'éteint de suite (2s)
    pièces neuve sur le véhicule concerner:
    batterie
    débitmètre
    bougies de préchauffage
    sonde température d'eau
    filtre a gasoil et air
    etc.....
    merci encore
    cordialement
  16. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re
    sur la photo 1 tu enlève la vis et ca se vend telle quel
    Freddy
