Relais Flip Flop ne bascule pas sur vitre Avant, Audi A3 TDI 1999
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par airadt, 20 Mars 2012.
  1. airadt
    airadt Débutant
    Bonsoir,je viens de constater que mes vitres avant ne descendent que lorsque je maintiens le bouton appuyé
    Avant le bouton commandait un relais Flip Flop, a chaque appui je change de direction montée ou descente
    Ou se situe ce relais ?
    PS A l'arrière cela fonctionne encore correctement
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Relais Flip Flop ne bascule pas sur vitre Avant, Audi A3 TDI 1999
    Avant de chercher le relais, plusieurs choses peuvent faire déconner les vitres :
    -> batterie qui commence à faiblir, certains calculateur sont coupés pour ne pas trop tirer sur la batterie.
    -> fusible grillé, un fusible mort peut aussi te causer ce problème
    -> butées déréglés, il faut réinitialiser la position des butées.
    Pour réinitialiser la position des butées :
    Sur ma voiture, je dois mettre la clef dans la portière (portière ouverte), ouvrir en tournant la clef et maintenir tourné.
    Une fois les vitres descendu, je continu a tenir la clef en position ouverture, et j’appuie pendant 3 seconde sur le bouton de la vitre que je veux réinitialiser.
    Ensuite il faut faire l'opération dans l'autre sens pour la butée de la fermeture :
    -> clef tourné et maintenu en position fermé, vitres fermés, tirer pendant 3 secondes le bouton de la vitre à réinitialiser.
