Relais Polo 9N
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par berlake, 1 Mai 2011.
  1. berlake
    berlake Enthousiaste
    quelqu'un aurait il un schéma avec ce a quoi correspond chaque relais du tableau sur Polo 9N, dans le manuel il n'y a rien a propos des relais :-Fureur-:
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Relais Polo 9N
    pour obtenir une réponse il faud plus d'info
    vw polo
    année ?
    essence/diesel quel type de moteur ?
    bv manu, bv auto quel type de bv ?
    en fonction de ses donnée les schémas change, tu comprend bien !! déjà essence et diesel c'est pas pareil.
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  5. berlake
    Re : Relais Polo 9N
    merci beaucoup! c'est un sdi
    par contre il n'y a rien pour les leves vitres et les clignotants. Est ce normal?
    merci d'avance
  6. piedanlfar91
    piedanlfar91 Enthousiaste
    Itteville, France
    Re : Relais Polo 9N
    Salut. Il n'y a pas de relais pour les leve-vitres et le relais de clignotant est incorporé dans le bouton de warning ;)
  7. berlake
    Re : Relais Polo 9N
    ok merci beaucoup pour l´info!
    Saurais tu comment je peux me repiquer pour brancher les fils du kit de centralisation au niveau des clignos?
    Merci d´avance
  8. piedanlfar91
    Itteville, France
    Re : Relais Polo 9N
    Je viens de repondre a ton post sur le verrouillage. 2 post pour le meme sujet????? :eek: :eek:
