relation consommation et jauge de température
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par slinouille, 19 Octobre 2005.
  1. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Comme certains le savent j'ai ma jauge de température qui monte par accouts tant que lemoteur n'a pas atteint sa température moyenne (90°c selon le tableau de bord).
    Cependant j'ai pu noter que ma voiture consomme un peu plus que d'habitude ... est-ce que cela peut avoir une relation de cause à effet ?
    En effet le moteur croit qu'il est froid donc il injecte un peu plus de gasoil !
    Si c'est le cas, je serais sur que mon probleme vient bien du capteur de tempérture de l'eau et pas du TdB.
    Que pensez-vous de mon raisonnement ???
  3. relation consommation et jauge de température
    Ton raisonement semble plausible en effet
  4. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Merci Seb ... demain je m'arrete chez VAG ;)
  5. relation consommation et jauge de température
    Yop !
    Alors, quoi de neuf Docteurs ? :-w
    J'observe que le matin, à froid sans chauffe du moteur (oui! c'est pas bien !!) la conso grimpe trés trés & trop haut !
    Exemple (vitesse stabilisée) de conso. instantanée:
    entre 20L et 51.5L ...
    (oui! vous avez bien lu!! Cinquante et un !!! C'est pas une mustang, c'est une golf 4 cylindres !)
    en 2nde ou 3ème à 2200 tours Max.
    + sans tirer sur le moteur;
    + rapports passés simplement;
    + reprises douces;
    + VITESSE STABILISEE (entre 40 et 60km/H environ !!).
    Notez que ca ne dure que 10-15 min (moteur monte en T°),
    puis la conso, redevient normale: 6/7L en ville et 4-6L autoroute !
    Ca serait pas lié à la bride de L'EGR via VAG COM ??
    ou bien, comme vous le disiez: facteur T° gazoil pris en compte ECU...
    @pluchee ! ;)
    PS:
    http://www.passatechnique.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1750&highlight=consommation
    => Il dit que ca voiture ne chauffe pas ! (sonde HS..?!)
  6. relation consommation et jauge de température
    c'est normal cette conso. Enfin la mienne aussi me fait cela
