Remise à zero Entretien Audi A3 2009
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par docmail, 18 Septembre 2011.
  1. docmail
    docmail Nouveau
    Je n'arrive pas à mettre à zero le compteur d'entretien (et non vidange) de mon audi a3 de 2009.
    La révision a été faite à 29400 km et le garage a oublié de le faire. (en Bretagne !)
    Info sur ODB : Entretien dépassé !
    Chez Audi à Levallois, je me suis fait jeté :( ils n'ont pas voulu m'aider...
    C'est pourquoi je me permets de vous demander de l'aide.
    Qui a deja eu ce probleme, comment avez vous fait ? (Vagcom ?)
    Raphael
  3. Bertolino.Gromiko
    Bertolino.Gromiko Enthousiaste
    Re : Remise à zero Entretien Audi A3 2009
    Normalement ça doit être inscrit dans ton manuel utilisateur.
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Exact, normalement la manip est expliquée dans ton manuel d'instruction.
    La manip:
    Appuyé su le bouton de remise a zéro du compteur et maintenir appuyé.
    Mettre en contact (sans démarrer le moteur).
    Maintenir le bouton appuyé pendant 10 seconde jusqu’à apparition de "----".
    Et voila.
    Attention a ne pas faire si pas de témoin allumé.
    Tu me dira si sa fonctionne.
  5. sarcophy
    sarcophy Enthousiaste
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Re : Re*: Remise à zero Entretien Audi A3 2009
    Bonjour, j'ai essayé mais cela ne marche pas sur ma a3 spb de 2009, dommage
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    fait le avec delphi ou whurt ça vas tous seul
    car avec vcds il y a un ordre et des canaux bien precis
    Freddy
  7. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    salut eletroman , peux-tu me dire qu'est ce que c'est que ce delphy ou whurt. merci
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Delphi et würth sont des fabriquant qui font des valise de diagnostique multimarque. Fais une recherche sur googl avec DS150 ou autocom comme sujet et tu verras à quoi ça ressemble.
  9. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Conseilles-tu d'acheter ce ds150 à la place du vcds?
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Non pas à la place, en complément mais uniquement si tu en as l'utilité. Avec vcds sur vag tu fais beaucoup plus de choses qu'avec un DS150.
    Ce que electroman disait c'est que pour faire une RAZ c'est plus simple avec un ds150 qu'avec un vcds.
  11. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    merci pour la réponse
  13. Dave1987
    Dave1987 Débutant
