Remise a Zero compteur de maintenance.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Qu!cK, 24 Octobre 2010.
  1. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Je n'arrive pas a remettre le compteur de maintenance a zero alors que j'ai fait moi même la vidange.
    J'ai fait comme prescrit dans le manuel, mais la seul chose que ca fait, c'est dérégler l'heure.
    Merci de votre aide. :D
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Remise a Zero compteur de maintenance.
    Salut, pour remettre à zéro l’intervalle d’entretien il faut :
    Maintenir une pression sur le bouton inferieur droit, mettre le contact, quand le message ou le symbole de révision apparait, relâcher le bouton, tourner le bouton vers la droite jusqu'à ce que les compteurs soit remis à zéro, couper le contact.
    Gérald
  4. fredR1
    fredR1 Enthousiaste
    Salut
    il faut parfois attendre bien plus longtemps que se qui est indiqué dans les manuels, 40 voir 60 secondes
