Remise a zero du compteur entretien ..
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par frch, 1 Novembre 2009.
  1. frch
    frch Débutant
    suite au changement de moteur sur une passat, je voudrait remettre a zero le kilometrage entre 2 vidanges ..
    bien sur j'ai remis de l'huile neuve, total activa et du liquide de refroidissement neuf...
    sachant que j'ai remis un moteur de 35000 venant d'un vehicule accidenté, puis je remettre le compteur a ce kilometrage ou non ?? car les autres organes du vehicule ( transmition, turbo, boite ect...) on eux toujours 71000 km...
    merci de vos reponses..
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Remise a zero du compteur entretien ..
    [attachurl=1]
    pour la modif du comptuer kilomètrique impossible avec vag-com, il y a des condition pour çà, ton comptuer a dèjà trop de km pour intervenir sur ses paramètres.
    il faut un compteur neuf ou moins de 150km.
    [attachurl=2]
    [attachurl=3]
    il existe des logiciels our çà mes pas vag-com ;)
  4. frch
    frch Débutant
    merci beaucoup, donc je vais noter sur le carnet d'entretien est je le ferais faire la remise a zero apres vidange lors de la recharge de clim ..
  5. LETIJA
    LETIJA Nouveau
    J'ai fais ce week end la vidange de mon Alhambra 1.9 TDI 2007, n'ayant pas d'interface VAGcom, j'ai fais une RAZ manuelle, le problème c'est que ça ne marche pas. Au début quand j'appuyais sur le boutond de droite (à gauche du compteur) il me mettais "service maintenant" et après je tournais vers la droite le bouton de gauche (à droite du compte tours) je n'avais rien qui se passais.
    J'ai essayé de refaire la manip mais je n'arrive plus à rentrer dans le mode "service".
    Lorsque je mets le contact, j'ai l'indicateur en forme d'ampoule qui s'allume, la voiture démarre bien et quand le moteur tourne je n'ais aucun voyants d'allumé. Merci de votre aide -:lov1:-
  6. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    @ frch :
    ta passat à 71000 et non pas 35000!! tu ne dois pas modifier le compteur!!!!!!!!!!
    ça pue l'arnaque pour ton futur acheteur ça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :?: :mad::
    @+ alex
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : Remise a zero du compteur entretien ..
    + 1 pour l'arnaque. c'est pour ça que je n'est pas cité le nom des logiciel adequat :D
