remise a zero entretien
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par stella, 19 Juillet 2014.
  1. stella
    stella Nouveau
    Bonjour a tous. Je suis nouveaux sur le forum et j'ai deux petite questions a vous poser.
    Quel est la périodicité pour changer la courroie d'accessoire sur un 2l tdi 140 de 2009 ?
    Comment remettre a zéro le compteur entretien ? Vidange pas de problème mais entretien j'y arrive pas.
    Merci des renseignements.
    Voiture concernée : Audi A3 - CBAB - 2.0 TDI
  3. U Libecciu
    U Libecciu Débutant
    Eos
    07/2008
    100000
    BMM
    Re : remise a zero entretien
    pour remettre à zéro l'indicateur suit cette procédure :
    > Mettre le contact.
    > Tirer sur le bouton en bas à droite, près du compteur de vitesse puis le relâcher.
    > Un symbole représentant une clé ou le mot "SERVICE" apparaît dans les 5 secondes.
    > Retirer sur le même bouton et SANS le relâcher jusqu'à ce que le message "---" ou "SERVICE IN-----KM ---DAYS" apparaisse.
    > Relâcher le bouton.
    > Couper le contact.
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut stella,salut U LIBECCIU.pourriez vous commencer par vous présenter dans le forum section NOUS.Ensuite pas de kilométrage défini pour la courroie d'accessoires.Pour se qui est de l'entretient,il faut savoir si c'est un entretient standard (15000 kms) ou long life(30000 kms).la manip donné par ULIBECCIU est pour un entretien standard.pour le long life,il faut la valise.a+gégé
  5. U Libecciu
    U Libecciu Débutant
    Eos
    07/2008
    100000
    BMM
    Salut audimanrs2 !
    En effet la procédure est uniquement pour un entretien standard, tu fait bien de le spécifier, avec la valise ou le vag com on peut choisir de remettre à zéro son entretien pour les deux types d'échéance, mais pour ça il faut le matos, et je ne pense pas que Stella l'ai, sinon ill ne poserai pas la question! ;)
    Pour la présentation, c'est vrai je vient de remarquer que tout mon historique de message avait été effacé, pourtant je suis inscrit depuis 2010 sur ce forum! Mais je suis parti 2 ans travailler à l'étranger, sans rien poster sur le forum donc, ceci explique peut etre cela! ;)
    Je m'en vais donc de ce pas me représenter!!
    A bientôt!
  6. papauto
    papauto Nouveau
    Saint-Denis, France
    a3
    08/2011
    90000
    CFFB
    bonjour ,
    moi j'ai le matos j'ai essayer les tutos mais rien n'y fait
    snif snif
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pour t'aider il faudrait plus de précisions papauto !
