remise a zero indicateur de maintenance.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par cedric30270, 6 Novembre 2010.
  1. bonsoir
    ma leon n'etant plus garantie,j'ai decidé de faire ma vidange moi même.
    par contre je n'arrive pas remettre l'indicateur de maintenance a zero :?
    par avance merci pour vos reponses
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : remise a zero indicateur de maintenance.
    Salut, tu ne peux pas le faire au combiné, il faut le faire avec vag com.
    Gérald
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bon pour commencer il faut faire sa presentation avec le nouveau message
    donc page forum "communaute""nous" et la tu te presente
    bon pour ton soucis effectivement il faut vagcom maintenant il se peut qu'une manip existe pour la remise a zero par le biais des boutons sur le compteur
    jette toujours un oeil sur le tuto realise par slinouille il se peut que ca fonctionne ;)
