remise a zero "service" audi TT
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mamour2211, 18 Juin 2010.
  1. Salut a tous, comment remettre a zero l'ordinateur de bord quand c'est marqué "service"?
  3. Re : remise a zero "service" audi TT
    avec vagcom, sans problème, par contre, si tu as le livret de la brouette, la manip à faire au tableau de bord est inscrite dedans
  4. Re : remise a zero "service" audi TT
    le probleme c'est que j'ai ni de vag com, et mon livret est en allemand :oops:
  5. remyj
    Golf 6
    80000
  6. Re : remise a zero "service" audi TT
    merci bien ca va metre utile
  7. Re : remise a zero "service" audi TT
    j'ai essayé ca marche pas peut etre mal fait la manip'
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    voilà la procedure Elsawin ;)
    Indicateur de périodicité d'entretien : remise à zéro avec les touches de réglage du totaliseur kilométrique et de la montre
    – Couper le contact d'allumage.
    – Appuyer sur la touche de remise à zéro du totalisateur kilométrique journalier -3- dans le porte-instruments et mettre simultanément le contact d'allumage.
    L'affichage « SERVICE DANS xxxx km » ou « SERVICE » apparaît à l'écran central (dans la zone de l'indicateur de temperature extérieure) -2-.
    – Relâcher la touche.
    – Tourner le bouton de réglage de la montre -1- vers la gauche ou vers la droite. L'affichage « SERVICE DANS xxxx km » ou « SERVICE » est remis à zéro
    Affichage : « SERVICE DANS xxxx km », xxxx étant la nouvelle périodicité fixe de 15 000 km.
  9. Re : remise a zero "service" audi TT
    merci je m'en vais essayer cela de suite
