Remise en état lors d’un entretien d’un turbo Garret GT 1852VK de Touareg V10 [Frex]
Discussion dans 'V8 (8 cylindres)' créé par Frex, 18 Novembre 2012.
  1. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Le temps n'étant pas de la partie,
    je m'occupe de remettre en état les deux turbos du moteur V10 AYH du Touareg de Guillaume,
    il à acheté deux turbos d'occasion et dans le doute je préfère les remettre en état.
    Comme toujours et dans le but que ça puisse aider d'autre à en faire autant,
    J’ai réalisé un Tuto de 99 pages relatant cette remise en état, un peu trop lourd pour tout mettre ici voir le lien plus bas.
    Nous avions trouvé sur le net un fournisseur de kit de remise en état des turbos Garret série GT25,
    Les deux kits coutent environs 91 Euros piece ce qui reste très intéressant au vue des tarifs d'un turbo en échange standard à 1800 Euros.
    Comme je suis fainéant, et que je n’ai pas envie une fois de plus de devoir ressortir le groupe complet en m'apercevant que j'aurai du vérifier finalement ces deux turbos,
    cette fois je le fais maintenant et à l’abri de la pluie, au moins que ça serve !
    Quelques extraits du Tuto:
    Le lien de téléchargement:
    Remise en état lors d'un entretien d'un Turbo Garret serie GT1852 VK de Touareg V10 AYH
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut frex.encore du grand travail éfféctué.respect monsieur.a+gégé
  5. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Whaooo!!! ça parait si simple a faire d'après le super tuto ...mais je crois que je m'y risquerais pas .
    Enfin pas pour le moment J'ai pas de w10 sous la main :-S>
    a+
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Hum sur le PDF, tu ne parle pas de l’équilibrage des turbines ?
    Normalement tout est équilibré au gramme.
  7. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Encore du très beau travail !
    Quand un mec à des "couilles" en plus d'un talent hors norme, ça donne ça.
  8. Frex
    Merci pour ce conseil Remy ,
    J'ai regardé la partie sur le CHRA avec attention , mais il n'y plus aucun fichiers joints qui fonctionnent , dommage ?
    Mais je pense en effet qu'il faut en tenir compte !
    Mp envoyé à Vmax,
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'ai envoyer un mp a Vmax cet aprèm pour savoir si il est en mesure de nous remettre les images.
    c'est un professionnel dans la réfection des turbo, tu peut lui lâcher ta confiance sans soucis.
  10. Frex
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Frex
    est-ce que tu as encore les écrous de serrage installés avant la restauration
    en effet j'ai pu lire que il y a deux types équilibrages
    un 1er en agissant sur la turbine elle-même par élimination du balourd -> par équilibrage de matière (enlèvement sur les bords des ailettes)
    un second en agissant sur le poids des écrous ( même en ayant de faible diamètre, en vitesse de 14000tr/min un écrou avec +/- 1g sur la circonférence peut jouer sur la stabilité oscillatoire de l'axe*
    est-il possible de peser les anciens et les nouveaux écrous et voir la différence
    étant donné que la roue n'a pas été changée et donc même poids et géométrie, sa matrice d’inertie reste inchangée )
    et si les écrous auront le même poids --> potentiellement l’équilibrage serait le même (pas de défaut de matière et pas de déplacement de phase/amplitude de vibration**, la position de serrage des écrous doit être la même)
    1*le guidage en rotation, bague en laiton, dispose d'assez de tolérance pour laisser passer le film d'huile de lubrification
    donc il y a assez d'espace pour que l'axe puisse avoir des libertés pour des minimes déplacements axiaux et radiaux (dx, dy) dans sa révolution, d’où la création d'orbite « ovale» surtout en régime transitoire)
    2*
    La vibration instantanée : V(t) =V max sin(ωt +ϕ )
    La vibration harmonique : Vn(t) =V max sin(nωt +ϕ ) Les fréquences des harmoniques sont des multiples entiers de rang paire te impaire .
    Les Vibration périodique = Somme des V(t) +Vn(t)
  13. Frex
    Oui Tonka j'ai bien gardé les anciens ecrous au pire je les repose en effet ?
  14. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Il faudrait les poser au mm prés...
  15. guizmo93220
    guizmo93220 Membre Donateur
    Franconville, France
    superbe sujet
    La base est bonne pour tout type de turbo en plus
    Au moins on a un tuto et un equilibreur le top
    Merci encore
  16. bbrimaud
    bbrimaud Nouveau
    Re : Remise en état lors d’un entretien d’un turbo Garret GT 1852VK de Touareg V10 [F
    bonjour
    je suis nouveau
    J ai un V10 depuis 1 an et voila que lors de la revison chez mon garagiste la fuite d huile provient d un turbo
    zut ca coute une fortune!
    je n arrive pas a telecharger le lien du tuto
    les turbos sont accessible comment?
    merci de votre aide car j ai pas l intention de débourser 3000€ pour changer un turbo:-Fureur-:
    mon joujou est donc stoker dans mon garrage du coté de chez frex (apparement nous somme voisin);)
    frex félicitation pour ta savoir ta patience
