remise en état moteur 2.5 v6 TDI AKN
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bob68920, 5 Décembre 2010.
  1. Salut à tous,
    Je m'aprète à remplacer le moteur d'une a4 v6 tdi de 2000, type moteur AKN.
    Le dernier propriétaire ayant roulé sans huile jusqu'à l'arret forcé.... :mad::
    Après de longues recherches j'ai trouvé un moteur complet du même type, mais provenant d'une automatique.
    Ce qui d'après ETKA ne poserais pas de problèmes.
    Le moteur en question est complet: turbo, pompe à injection, alternateur..., le tout 177 000 km, provenant d'une voiture accidentée, pour 850€.
    Le carter inférieur est cassé, la chaine de la pompe a huile est tombée et il manque une dent sur le pignon d'entrainement au niveau du vilo, moteur non bloqué.
    Je devrais etre livré d'ici 7 jours.
    Le problème est qu'il faut que je vérifie qu'il n'a pas tourné sans huile avant de me lancer dans la remise en état...
    Par où commencer?
    :-M
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : remise en état moteur 2.5 v6 TDI AKN
    bonsoir
    sur une auto le volant moteur n'est pas le même ( à vérifier avec d'autre personne)
    sinon si c'est bon tu pourrais récupérer les pièces sur ton ancien moteur
    il te faut elsawin pour récupérer la spec pour remettre a l'état ton moteur ( couple de serrage, astuce d'install
    il faut vérifier aussi si le calculateur du moteur accepte le nouveau
    par contre pour la pompe d'injection tu dois récupérer l'ancienne c'est incompatible
    avoir un deuxième avis :-B> :-B> :-B>
  4. Re : remise en état moteur 2.5 v6 TDI AKN
    d'après ETKA le vilebrequin est le même que ce soit boite manu ou auto, effectivement il faudra récupérer le volant moteur sur l'ancien.
    Je possède ELSAWIN, je pense que se sera bien utile.
    Pour la pompe à injection je pensais récupérer l'ancienne, histoire de pas avoir de problème de problème de compatibilité avec le calculateur.
    Mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer la différence entre les pompes boite AUTO et les pompes boite MANU -:gne:-, le moteur étant identique.
    :-M
  5. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , si ca peut aider j'ai une A6 2.5 en boite manu equipé du AKN et une A4 2.5 en manu equipé du AFB donc je pense que rien ne change hormis le volant moteur
  6. Re : remise en état moteur 2.5 v6 TDI AKN
    slt il y as quelque annee de sa j ai acheter une a6 moteur akn en boite auto dons une soupape avais sauter et c étais glisser dans un piston je les racheter et trouver un moteur afb en boite manue qui est complètement compatible juste le volant moteur a changer et elle tournais du tonner et le nauveaux proprietaire en est encore ravis !
