Remontage bras de suspension superieur passat
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par kisscool1981, 10 Juin 2016.
  1. Bonjour,
    je suis en plein changement des bras de suspension de ma passat 3b moteur afn de 1998.
    Mais j’ai un gros doute sur la hauteur de réglage des deux bras supérieur.
    si quelqu'un a elsawin ou connais la distance ...(vu l’état des anciennes pièces j'ai un gros doute sur leur position actuelle.)
    Merci d'avance.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Bras de suspension supérieur : vissage sur le palier de fixation
    – Ajuster le bras de suspension supérieur, cote -A- = 47 ± 2 mm.
    – Serrer dans le même temps les vis six pans -1- des deux bras
