remonter le ralenti
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par triplan, 15 Septembre 2008.
  1. re bonjour, je recherche le moyen de remonter de 100 tours le ralenti de ma passat TDI 115 (lcela supprime de légères vibrations) est ce possible sans matériel informatique ? merci !
  3. Re : remonter le ralenti
    à mon avis, t'es bon pour passer par vagcom :_d
  4. Re : remonter le ralenti
    bonsoir, ben oui, mais j'en ai pas dans mes outils ! damned !
  5. Re : remonter le ralenti
    TDI 115 c'est injecteur pompe de plus t'as pas de cable d'accelerateur comme a l'ancienne, c'est electrique par le calculo qui fait ouvrir a des rythmes differents tes IP...
    Vag com obligé !! Tu es d'ou ?
  6. Re : remonter le ralenti
    petite chose avant de remonter le ralenti et consommer plus, vérifies donc que la roue libre de la poulie de l'alternateur n'est pas grippée , on ne sait jamais, tes vibrations viennent peu être de là.
  7. Re : remonter le ralenti
    bonjour bonsoir, et merci pour les réponses . pour le VAG , je suis dans le 94, et pour la poulie de l'alternateur, c'est vrai que j'avais déjà vu qqe chose la dessus . je vais essayer ce week end . merci encore :D
  8. Re : remonter le ralenti
    Je penses pas que tu puisse t'en sortir sans vag com ou la valise, par contre avec et le bon code atelier t'en as pour 3 min chrono.
  9. Re : remonter le ralenti
    ok merci à tous, j'essaye de trouver un vag com
  10. Re : remonter le ralenti
    :-B>voilà les amis, et re bonjour, j'ai un VAG com 805 . il ne me reste plus qu'à comprendre tous les écrans et à voir comment faire, je vous dirai (peut être un peu long ....) :oops:
  11. Re : remonter le ralenti
    voilà les mais, bonsoir à tous, j'ai VAGCOM et j'ai effectué un remontage léger du ralenti, mais (voir un post récent) j'ai mis en évidence deux regimes de ralenti , seul est connu de moi le canal 2 et 32768 que j'ai diminué , . voir post récent
