remonter triangle suspension polo 9n
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Nyme, 30 Décembre 2013.
  1. Bonsoir,
    quelqu'un a t il déjà changé les silent blocs de suspension avant d'une polo sans démontage de la platine et comment a t il remonté le triangle ? Y a t il une technique particulière ou faut il passer en force avec cale et marteau pour enquiller le gros téton du triangle dans le nouveau silent bloc ?
    Merci.
  3. Charlydiag
    Re : remonter triangle suspension polo 9n
    Savon pour les mains sur le caoutchouc et hop ça rentre.
    Il faut défaire la console en alu, dans laquel ce trouve le silent bloc ou alors il te faut l'outillage prévu pour cela.
    Il y a des post sur ce sujet
  4. Re : remonter triangle suspension polo 9n
    Bonsoir, as tu une adresse de post car j'ai cherché et pas trouvé ?
  5. Charlydiag
    tape sur google remplacement silent bloc polo 9n
