remplacemement cable qui alimente les bougies de préchauffage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par latinojack, 17 Décembre 2013.
  1. latinojack
    latinojack Nouveau
    le câble qui alimente les bougies de préchauffage est à moitié sectionné. Il y a-t-il un tutoriel qui indique comment le changer (jusqu'où il va) Je ne trouve pas ce sujet mais c'est sûrement parce que je ne sais pas comment nommer ce câble; Je joins une photo trouvée sur google image "rampe d'allumage" et celle qui montre mon câble blessé. Merci pour votre aide toujours précieuse.
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 3B2 - 1.9 TDI
  3. michophe
    Re : remplacemement cable qui alimente les bougies de préchauffage
    Pourquoi ne répare tu pas directement le câble ou il est sectionner soit en ressoudant soit en isolant bien ton faisceau avec du sotch électrique ou gaine thermo
  4. latinojack
    latinojack Nouveau
    En faite, je ne peux pas seulement l'isoler parce que les filaments de cuivres sont quasi sectionnés. Et je ne peux pas réparer juste à cet endroit (à l'aide d'une bague de connexion rapide par exemple) parce que c'est cassé dans un angle qui descend vers une bougie. (au fait, c'est pour une Bora 1999) Voir la pièce jointe 37571
  5. latinojack
    latinojack Nouveau
    Je me dis que si je trouve pas le chemin qui mène au relais, je pourrais couper le câble un peu plus loin (pas entre les bougies) et connecter un nouveau câble. Mais comment joindre les deux bouts (l'actuel qui vient du relais et la nouvelle pièce) de manière sûre ? C'est un peu du bricolage mais si je ne trouve pas le moyen...
    Donc connaissez-vous un système de raccord électrique bien isolant ?
