remplacement airbag déclencher
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lespagnol, 18 Février 2011.
  1. bonjour
    je voudrai savoir ce qu'il faut faire lorsque l'airbag siege droit et pretentionneur ceinture conducteur et arriere c'est declenché
    car je ne sais pas quel pieces changer pour remettre en l'etat et quel procedure avec vagcom si il y en a une
    j'ai les airbags les centrales et les pretentionneur de ceinture d'une autre voiture
    je ne cherche pas des commentaire du style "faut le faire faire par un pro" je cherche des commentaire de professionnel ou de personne qui l'on deja fait et que ca marche
    merci a tous et de votre comprehension
  3. Re : remplacement airbag déclencher
    slt
    tu dois juste changer l'airbag défaillant et puis tu effaces l'erreur "voyant dans le tableau" avec le vagcom
  4. Re : remplacement airbag déclencher
    ok j'ai que ca a faire faut pas changer la centrale sous le sieges avec?
    pour les pretentionneur comment je sais si ils se sont declencher?
  5. Re : remplacement airbag déclencher
    j'ai eu le meme probleme que toi mais sur ma golf V
    et j'ai seulement changer l'airbag et puis effacement de defaut et tout est nikel mais pour ta ibiza je sais pas si c"est pareil ??
  6. Re : remplacement airbag déclencher
    en faite c'est pour la new beetle 1.8T de ma femme donc sa doit etre pareil
    parceque j'ai passer la valise et il ma juste signaler l'airbag
    merci de ton renseignement.
  7. Re : remplacement airbag déclencher
    ok
    donc essayes ce que je t"es dis et changes les les pretentionneurs de la ceinture que ta si ils se ressemble
    en principe ca fonctionnera !
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    [selectioner]
    [15 Airbag]
    groupe 1, Déclencheurs airbag/Prétensionneurs
    fenêtre 1, Airbag,Conducteur
    fenêtre 2, Airbag,Pass. avant
    fenêtre 3, Prétensionneur,Conducteur
    fenêtre 4, Prétensionneur,Pass. avant
    groupe 3 Contacteurs occupants
    fenêtre 1, Tension alim,Correcte
    fenêtre 2, Siege pass. av.,Détect. occup.
    fenêtre 3, Ceinture cond.,Contact. boucle
    fenêtre 4, Ceinture pass.,Contact. boucle
    groupe 5
    fenêtre 1, Décl. airbag,lat. cond.
    fenêtre 2, Décl. airbag,lat. pass.
    fenêtre 3, Décl. lat. arr,côté pass.
    fenêtre 4, Décl. lat. arr,côté cond.
    groupe 7
    fenêtre 1, Décl. airbag,Tête cond.
    fenêtre 2, Décl. airbag,Tête pass.
  9. Re : remplacement airbag déclencher
    daccord mais la je peu plus faire de diag j'ai commencer a demonter la voiture donc des que j'ai tous remonter je reposterai pour les resultat
    merci les gars
