remplacement ampoule bloc chauffage 4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rsvince, 2 Janvier 2009.
  1. apres la reflection de ma porte me voila avec le chauffage pour extrere les bouton j'ai demonté pas mal de piece a la fin je ne trouve pas l ampoule avez vous une idée
    j'ai entendu parler derriere le bouton centrale mais il tien
  3. Re : remplacement ampoule bloc chauffage 4
    Peux-tu faire un effort sur la mise en forme, ton texte est dur à comprendre, et un petit bonjour ainsi qu'un merci ne fait pas de mal ;)
    :-M
  4. Re : remplacement ampoule bloc chauffage 4
    ok merci de votre aide
  5. Re : remplacement ampoule bloc chauffage 4
    Peux-tu éditer ton 1er post stp ...
    :-M ;)
  6. chris7619
    chris7619 Accro
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    oui effectivement la c'est incomprehensible
    par contre pour tes tags une golf de 98 EN CR (common rail) c'etait un prototype :-))) :-))) :-)))
    a+
    chris
  7. Re : remplacement ampoule bloc chauffage 4
    voila ampoule changer demonter tous pour rien tampis
    bientot de belle photo peinture la semaine prochaine
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir
    si tu veut remplacer l'ampoule de ta commande de chauffage a commande manuelle
    tu mets un chiffon sur le bouton pour ne pas laisser les emprunte de l'outil et tu tire delicatement pour l'enlever ,et ensuite avec une pince a fin bec tu retire l'ampoule a l'interieur et tu la remplace
    Freddy :D
