remplacement autoradio 2din golf plus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par golfsebplus, 1 Mai 2014.
  1. je recherche un schéma de cablage , ou des infos pour une golf plus 2005 pour son remplacement par un lecteur dvd
    Merci à tous pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen golf plus - kpa - 2.0 TDI
    Re : remplacement autoradio 2din golf plus
    Bonjour Golfsebplus
    Je pense que personne ne te répondra , car ce genre de modification bloquera tous dialogues dans la CAN BUS et la LIN BUS , rendant toute possibilité de diagnostic de dépannage impossible , si cela n 'engendre pas d'autres problèmes en plus !!!!
  4. Re : remplacement autoradio 2din golf plus
    Hello Mac GUY Ver,
    J'aurai aimé trouver un schema électrique du cablage origine de la voiture car je n'en ai pas.
    Merci pour ton aide
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    voici un plan pour RCD 300 ou 500 comme ca tu as tous les fils et couleurs
    Freddy
  6. Re : remplacement autoradio 2din golf plus
    Merci beaucoup electroman, je pense pouvoir me debrouiller avec ça. Mon auto radio est un RSN 300 mais je pense que les codes couleurs sont identiques.
    Bon forum, ave V A G Technique
