Remplacement autoradio Symphony 2 (Double DIN)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dokho, 28 Mars 2012.
  1. dokho
    dokho Nouveau
    Je cherche à remplacer l'autoradio d'origine (symphony 2) de mon A4 B6 équipée du système Bose.
    J'ai trouvé ce modèle qui correspond à mon budget.
    Si j'ai bien compris, pour récupérer le système BOSE de mon A4 Avant de 2003, il me faut ce module ou celui ci ou celui la? J'ai bon ?
    Pour les commandes au volant, est ce que ce module conviendrait ?
    Il me faudra aussi un adaptateur d'antenne comme celui ci ou pas nécessairement ?
    Existe-t-il un module pour récupérer l'affichage des titres sur l'odb ?
  3. dokho
    dokho Nouveau
    Re : Remplacement autoradio Symphony 2 (Double DIN)
    Personne ? :_d :? :eek:
  4. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    je ne m'y connais pas dans ce domaine.
    Peut-être que les autres sont tous en vacances?
    Bon courage quand même!
    Luc
  5. dokho
    dokho Nouveau
    Je suis sur le point de commander l'autoradio et j'aimerais bien être sûr des modules nécessaire à son bon fonctionnement.
    Si une âme charitable pouvait me confirmer que ceux que j'ai cité dans mon 1er post sont les bons ça serait sympa :)
    Merci.
