remplacement batterie et puissance
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par jef 62, 12 Janvier 2014.
  1. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut à tous.
    voilà sur ma polo 1.4 tdi 70 3 cylindres la batterie d'origine à une puissance de 61AH 330A. je trouve un peut juste les 330A pour le démarrage.
    jusqu'a combien je peut monter en A au max sans créer de soucis par la suite pour l'alternateur SVP.
    j'ai vu des batteries de 61AH 540A voir 600A.
    merci d'avance pour vos réponses.
    ____
  3. Re : remplacement batterie et puissance
    La 61Ah d'origine est une 540A EN et 330A DIN.
    Tu peux monter jusqu'à 64-65Ah et 600A mais faut pas abuser ne mets pas une 72Ah et 680A EN tout de même !!
  4. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    ok merci c'est fait
  5. Re : remplacement batterie et puissance
    Tu as mis quelle batterie alors?
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut.
    du bosch 60ah 540A
  7. Re : remplacement batterie et puissance
    Ok très bien tu l'as payée combien et où?
  8. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    en promo chez auchan à 50€
  9. Re : remplacement batterie et puissance
    C'est un bon prix je trouve!
