remplacement biellettes et rotules de direction
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par max974, 30 Mai 2011.
  1. max974
    max974 Nouveau
    j'ai besoin d'aide pour le remplacement de mes rotules et biellettes de direction. Comment accéder à ces organes et les outils nécéssaires? Dois-je enlever le berceau, comment commencer le démontage? Le véhicule: AUDI A3 1.6 année 2001 essence
    Merci pour les informations.
  3. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Re : remplacement biellettes et rotules de direction
    Je l'ai fait sur une Golf 4 TDI. Je pense que sa doit beaucoup ressembler.
    Il ne faut pas d'outillage special.
    Pour la biellette: pense à mettre un cric sous tout le moyeu pour soulager le tout et eviter que sa ne saute.
    Pour le silentbloc: faut juste etre minutieux car pas beaucoup d'espace.
    Honnetement, sans etre un bricoleur dans l'ame, je l'ai fait en 1 H pour les 2 cotés.
    Me suis fait avoir car j'avais trop sérré l'écrou d'une biellette et sa à foiré le pas de vis... mais bon, sa se démonte facilement
  4. woundride
