Remplacement bloc clignotant avant droit sur Passat 1998
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par gpamc, 15 Janvier 2012.
  1. Bonjour,
    je dois remplacer mon bloc de clignotant avant droit sur ma Passat de 1998. Le bloc n'est pas accessible directement, je dois démonter un certain nombre d'éléments composants la prise d'air qui alimente le moteur.
    Pourriez-vous m'indiquer ou trouver les informations pour le démontage de ces éléments ou bien comment procéder afin de ne pas endommager les pièces et dans quel ordre dois-je procéder ?
    Je vous remercie par avance !!
  3. Re : Remplacement bloc clignotant avant droit sur Passat 1998
    tu demontes juste la canalisation d'air et tu as acces au gros ressort qui maintien le cligno en place.
    ca tient juste comme ca
