Remplacement boitier abs
Discussion dans 'Freins' créé par Tchoury, 8 Août 2011.
  1. Tchoury
    Tchoury Nouveau
    Comme pas mal de monde apparemment, j'ai des soucis avec mon boitier abs... Selon mon concessionnaire il est hs et il faut le remplacer. Mais vu le coût de la réparation je me suis mis à la recherche d'un boîtier d'occase. Pas facile, mais j'en ai trouvé un qui pourrait faire l'affaire....
    J'ai juste un doute : Les 6 chiffres qui composent le numéro de série de la pièce sont identiques, par contre mon numéro se termine par AH alors que celui de l'autre boitier se termine par H.
    Est-il compatible ?
